![Что делать в случае неисправности? Bosch WOR16155OE [Ответы 1]](/images/1104169/pimg_1172582.jpg)
Bosch WOR16155OE
Вопрос 760193
Что делать в случае неисправности? |
В случае, если между барабаном и баком застрял посторонний предмет, его можно удалить следующим образом: 1. Выключите стиральную машину и выньте вилку сетевого шнура из розетки. 2. Выньте белье из барабана. 3. Закройте заслонки барабана и проверните барабан на полоборота. 4. Нажмите отверткой на край пластмассовой крышки и одновременно сдвиньте пластмассовую крышку слева направо. Пластмассовая крышка должна упасть в барабан. 5. Проверните барабан на полоборота. Выньте посторонний предмет через отверстие в барабане. 6. Вложите пластмассовую крышку внутрь барабана. Правильно расположите верх пластмассовой крышки через отверстие в правой части барабана. 7. Сдвиньте пластмассовую крышку справа налево, так чтобы она зафиксировалась. 8. Закройте заслонки барабана и проверните барабан на полоборота. Проверьте положение и надежность крепления пластмассовой крышки. 9. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110733/20 |
