Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пылесоса? Bosch Easyy`y BGS21833 [Ответы 1]
Вопрос 760200
User_q760200, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании пылесоса следует соблюдать следующие меры предосторожности: не допускать чистку и уход детьми без присмотра, хранить пластиковые мешки и полимерную плёнку в недоступном для детей месте из-за опасности удушья, подключать к электросети и включать пылесос только с учётом данных типовой таблички, не использовать пылесос без сменного пылесборника или контейнера для сбора пыли, моторного и выпускного фильтров, не подносить всасывающую насадку и трубку к голове из-за возможной травмы, при уборке лестницы держать пылесос ниже пользователя, не использовать сетевой кабель и шланг для переноски пылесоса, следить за состоянием сетевого кабеля и избегать его зажатия или попадания на острые края предметов, перед автоматическим сматыванием сетевого кабеля убедиться, что штекер не цепляется за людей, части тела, животных или другие объекты, отсоединять сетевой кабель от электросети, потянув за штекер, не использовать неисправный пылесос и вынимать вилку из розетки при возникновении неисправности, все работы по ремонту и замене деталей пылесоса проводить только в авторизованной сервисной службе, защищать пылесос от воздействия неблагоприятных метеорологических условий, влажности и источников тепла, не подвергать фильтры воздействию воспламеняющихся или спиртосодержащих веществ, не использовать пылесос на строительных объектах из-за риска выхода его из строя, после окончания эксплуатации выключать прибор и сматывать сетевой кабель, а также сделать отслужившие приборы непригодными для дальнейшего использования и утилизировать их в соответствии с правилами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110745/4
