Как установить микроволновую печь? BBK 20MWG-734S/BX [Ответы 1]
BBK 20MWG-734S/BX
Вопрос 760226
User_q760226, Редмонд
1. Аккуратно распакуйте микроволновую печь и удалите все упаковочные материалы. 2. Осмотрите печь на наличие повреждений. Если дверца повреждена, не устанавливайте и не используйте печь. 3. Выберите ровную поверхность для установки печи с достаточным местом для вентиляции и открывания дверцы. 4. Установите минимальное расстояние между боковыми и задней панелями печи до стены не менее 7,5 см. 5. Расстояние над верхней панелью печи должно быть не менее 30 см. 6. Не снимайте ножки с нижней части печи. 7. Удалите защитную пленку с корпуса печи. 8. Не удаляйте светло-коричневую крышку из внутренней камеры, она защищает магнетрон. 9. Установите печь как можно дальше от радиоприемников и телевизоров. 10. Подключите печь к заземленной розетке. 11. Установите роликовую подставку и поворотный стол в центр микроволновой печи. 12. Проверьте, чтобы стол был плотно установлен. 13. Закройте дверцу печи, нажмите клавишу «Стоп/Отмена», на дисплее появятся цифры «0:00». Печь готова к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110792/7
