![Как установить микроволновую печь? BBK 20MWG-735S/W [Ответы 1]](/images/1104231/pimg_1172726.jpg)
BBK 20MWG-735S/W
Вопрос 760228
Как установить микроволновую печь? |
Для установки микроволновой печи следует аккуратно распаковать ее, удалить все упаковочные материалы и вынуть аксессуары из внутренней камеры. После этого внимательно осмотрите печь на наличие повреждений. Выберите ровную поверхность для установки, обеспечивающую достаточное место для вентиляции и свободного открывания дверцы. Убедитесь, что минимальное расстояние между боковыми и задней панелями до стены составляет не менее 20 см, а расстояние над верхней панелью - не менее 30 см. Не снимайте ножки с нижней части печи, установите роликовое кольцо и поворотный стол, проверьте их плотность установки. Подключите печь к заземленной розетке и убедитесь, что она находится на безопасном расстоянии от радиоприемников и телевизоров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110795/7 |
