![Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? BBK 20MWG-736S/BS [Ответы 1]](/images/1104234/pimg_1172733.jpg)
BBK 20MWG-736S/BS
Вопрос 760231
Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? |
При установке микроволновой печи необходимо аккуратно распаковать ее, удалить все упаковочные материалы и вынуть аксессуары из внутренней камеры. Затем внимательно осмотреть печь на наличие повреждений. Выбрать ровную поверхность для установки, обеспечивающую достаточное место для вентиляции и свободного открывания дверцы. Убедиться, что минимальное расстояние между боковыми и задней панелями до стены составляет не менее 7,5 см, а расстояние над верхней панелью - не менее 30 см. Не снимать ножки с нижней части печи, удалить защитную пленку с корпуса, не удалять светло-коричневую крышку из внутренней камеры. Установить печь как можно дальше от радиоприемников и телевизоров, подключить к заземленной розетке, установить роликовую подставку и поворотный стол, проверить плотность установки стола, закрыть дверцу и нажать клавишу 'Отмена'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110798/6 |
