Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? BBK 20MWS-704M/W [Ответы 1]
BBK 20MWS-704M/W
Вопрос 760238
User_q760238, Редмонд
При установке микроволновой печи необходимо аккуратно распаковать ее, удалить все упаковочные материалы и вынуть аксессуары из внутренней камеры. Затем внимательно осмотреть печь на наличие повреждений, выбрать ровную поверхность для установки, обеспечивающую достаточное место для вентиляции и свободного открывания дверцы. Убедиться, что минимальное расстояние между боковыми и задней панелями до стены составляет не менее 7,5 см, а расстояние над верхней панелью - не менее 30 см. Не снимать ножки с нижней части печи, удалить защитную пленку с корпуса, не удалять светло-коричневую крышку из внутренней камеры. При установке обязательно учесть вентиляцию, подключить к заземленной розетке, установить роликовую подставку и поворотный стол, проверить плотность установки стола и закрыть дверцу. После выполнения этих действий печь будет готова к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110808/6
