Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? BBK 20MWS-705M/W [Ответы 1]
BBK 20MWS-705M/W
Вопрос 760241
User_q760241, Редмонд
9 месяцев назад
При установке микроволновой печи необходимо аккуратно распаковать ее, удалить все упаковочные материалы и вынуть аксессуары из внутренней камеры. Затем внимательно осмотреть печь на наличие повреждений корпуса или дверцы. Если обнаружены повреждения дверцы, следует ни в коем случае не устанавливать и не использовать печь. Выбрать ровную поверхность для установки, обеспечивающую достаточное пространство для вентиляции и открывания дверцы. Соблюдать минимальные расстояния до стен согласно инструкции. Не снимать ножки с нижней части печи, удалить защитную пленку с корпуса, но не удалять светло-коричневую крышку внутренней камеры. Установить печь на безопасном расстоянии от радиоприемников и телевизоров, подключить к заземленной розетке, установить роликовую подставку и поворотный стол, проверить плотность установки стола и закрыть дверцу. После выполнения всех этих шагов печь будет готова к работе и находится в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110811/6
