Какие материалы разрешены к использованию в микроволновой печи? BBK 20MWS-721T/BS-M [Ответы 1]
BBK 20MWS-721T/BS-M
Вопрос 760245
User_q760245, Редмонд
Для приготовления или разогрева в микроволновой печи следует использовать только посуду, подходящую для этого. На посуде, предназначенной для использования в микроволновой печи, должны быть нанесены специальные знаки. Если возникают сомнения относительно пригодности посуды для использования в микроволновой печи, рекомендуется проконсультироваться у изготовителя посуды или провести следующий тест: 1. Поставьте в микроволновую печь один контейнер, подходящий для использования в микроволновой печи, наполненный одним стаканом воды объемом 250 мл, и второй пустой тестируемый контейнер. 2. Включите микроволновую печь на максимальную мощность на 1 минуту. 3. После окончания работы микроволновой печи проверьте пустой контейнер: если он горячий, то он не подходит для использования в микроволновой печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110817/4
