![Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? BBK 20MWS-726S/W [Ответы 1]](/images/1104261/pimg_1172800.jpg)
BBK 20MWS-726S/W
Вопрос 760256
Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? |
При установке микроволновой печи необходимо аккуратно распаковать ее, удалить все упаковочные материалы и вынуть аксессуары из внутренней камеры. Затем внимательно осмотреть печь на наличие повреждений корпуса или дверцы. Если обнаружены повреждения дверцы, следует не устанавливать и не использовать печь. Выбрать ровную поверхность для установки, обеспечивающую достаточное пространство для вентиляции и открывания дверцы. Убедиться, что минимальное расстояние между боковыми и задней панелями до стены составляет не менее 7,5 см, а расстояние над верхней панелью - не менее 30 см. Не удалять ножки с нижней части печи, удалить защитную пленку с корпуса, но оставить светло-коричневую крышку внутренней камеры. Установить печь на безопасном расстоянии от радиоприемников и телевизоров, подключить к заземленной розетке, установить роликовую подставку и поворотный стол, проверив их плотное крепление. Закрыть дверцу печи и нажать клавишу «Стоп/Отмена». После этого печь будет готова к работе и находится в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110825/7 |
