![Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? BBK 20MWS-728S/W [Ответы 1]](/images/1104267/pimg_1172814.jpg)
BBK 20MWS-728S/W
Вопрос 760262
Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? |
При установке микроволновой печи необходимо аккуратно распаковать ее, удалить все упаковочные материалы и вынуть аксессуары из внутренней камеры. Затем внимательно осмотреть печь на наличие повреждений корпуса или дверцы. Если обнаружены повреждения дверцы, не следует устанавливать и использовать печь. Выбрать ровную поверхность для установки, обеспечивающую достаточное пространство для вентиляции и открывания дверцы. Соблюдать минимальные расстояния до стен и других объектов, не снимать ножки снизу, подключить к заземленной розетке, установить роликовую подставку и поворотный стол, проверить их плотность установки, а затем закрыть дверцу и нажать клавишу «Стоп/Отмена» для перехода в режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110831/7 |
