Какие материалы разрешены к использованию в микроволновой печи? BBK 23MWG-851T/B [Ответы 1]
BBK 23MWG-851T/B
Вопрос 760273
User_q760273, Редмонд
Для приготовления или разогрева в микроволновой печи следует использовать только посуду, подходящую для этого. На посуде, предназначенной для использования в микроволновой печи, должны быть нанесены специальные знаки. Если возникают сомнения относительно пригодности посуды для использования в микроволновой печи, рекомендуется проконсультироваться у производителя посуды или провести следующий тест: 1. Поместите в микроволновую печь один контейнер, который подходит для использования в микроволновой печи и наполните его одним стаканом воды объемом 250 мл, а также второй пустой контейнер для тестирования. 2. Включите микроволновую печь на максимальную мощность на 1 минуту. 3. После окончания работы микроволновой печи проверьте пустой контейнер: если он нагрет, то он не подходит для использования в микроволновой печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110843/5
Ответы 0
Инструкция
4 месяца назад
Установить время
