Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? BBK 23MWG-851T/B [Ответы 1]
BBK 23MWG-851T/B
Вопрос 760275
User_q760275, Редмонд
При установке микроволновой печи необходимо аккуратно распаковать ее, удалить все упаковочные материалы и вынуть аксессуары из внутренней камеры. Затем внимательно осмотреть печь на наличие повреждений, выбрать ровную поверхность для установки, обеспечивающую достаточное место для вентиляции и свободного открывания дверцы. Убедиться, что минимальное расстояние между боковыми и задней панелями до стены составляет не менее 7,5 см, а расстояние над верхней панелью - не менее 30 см. Необходимо также подключить печь к заземленной сетевой розетке, установить роликовую подставку и поворотный стол, проверив их плотное крепление. После этого закрыть дверцу печи и нажать клавишу «Стоп/Отмена», чтобы печь находилась в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110843/7
