![Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? BBK 23MWS-826T/B-M [Ответы 1]](/images/1104290/pimg_1172856.jpg)
BBK 23MWS-826T/B-M
Вопрос 760281
Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? |
При установке микроволновой печи необходимо аккуратно распаковать ее, удалить все упаковочные материалы и вынуть аксессуары из внутренней камеры. Затем внимательно осмотреть печь на наличие повреждений корпуса или дверцы. Если дверца повреждена, не следует устанавливать и использовать печь. Выбрать ровную поверхность для установки, обеспечивающую достаточное пространство для вентиляции и открывания дверцы. Убедиться, что минимальное расстояние между боковыми и задней панелями до стены составляет не менее 20 см, а расстояние над верхней панелью - не менее 30 см. Не снимать ножки с нижней части печи, удалить защитную пленку с корпуса, но не удалять светло-коричневую крышку из внутренней камеры, так как она защищает магнетрон. Важно не блокировать вентиляционные отверстия, устанавливать печь подальше от радиоприемников и телевизоров, а также подключить ее к заземленной розетке. После установки убедиться, что роликовая подставка и поворотный стол установлены правильно, проверить их плотность. Нажать клавишу «Стоп» после закрытия дверцы, чтобы печь находилась в режиме ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110854/7 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
