![Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? BBK 23MWS-916S/BW [Ответы 1]](/images/1104293/pimg_1172865.jpg)
BBK 23MWS-916S/BW
Вопрос 760285
Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? |
При установке микроволновой печи необходимо аккуратно распаковать ее, удалить все упаковочные материалы и вынуть аксессуары из внутренней камеры. Затем внимательно осмотреть печь на наличие вмятин на корпусе или повреждений дверцы. Если обнаружены повреждения дверцы, не следует устанавливать и использовать печь. Выберите ровную поверхность для установки, обеспечивающую достаточное место для вентиляции и свободного открывания дверцы. Соблюдайте минимальные расстояния до стен и других объектов. Не снимайте ножки с нижней части печи, установите роликовую подставку и поворотный стол. Проверьте, чтобы стол был плотно установлен. Подключите печь к заземленной розетке и убедитесь, что она находится на безопасном расстоянии от радиоприемников и телевизоров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110857/6 |
