Какие функции выполняют кнопки на трубке gigaset e630-e630a? Gigaset E630 [Ответы 1]
Gigaset E630
Вопрос 760290
User_q760290, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на трубке Gigaset E630-E630A?
На трубке Gigaset E630-E630A кнопки выполняют различные функции: кнопка отбоя используется для отбоя, функции отмены, возврата на предыдущий уровень меню, возврата в режим ожидания и включения/выключения трубки; кнопка сообщений дает доступ к спискам сообщений и вызовов, а также мигает при новом сообщении или вызове; кнопка профиля позволяет переключаться между прописными/строчными буквами и цифрами; кнопка «решетка» включает/выключает блокировку клавиатуры и переключает регистр символов; кнопка ответа на вызов/кнопка режима громкой связи отображает набранный номер, позволяет ответить на вызов, переключиться с динамика трубки в режим громкой связи, открыть список повторного набора и начать набор номера; кнопка управления/кнопка меню используется для управления функциями телефона и вызова меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110892/3
