Какие шаги необходимо выполнить для установки кулера на сокет intel? Zalman CNPS5X Performa [Ответы 1]
Вопрос 760310
User_q760310, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки кулера на сокет Intel?
1. Полностью отверните 2 болта, уже собранных на клипсе, и отрегулируйте положение, чтобы подходило к сокету Intel. При повторной сборке болта убедитесь, что собираете только наполовину от общей длины. 2. Установите кулер на клипсу, как показано на картинке, и подключите паз клипсы к пазу на клипсе. Затем затяните болты по обе стороны по несколько оборотов за раз. 3. Подключите 4-контактный разъем кулера к разъему CPU Fan на материнской плате. Расположение болтов сокета Intel M/B. Работа вентилятора PWM будет зависеть от настроек BIOS материнской платы. Предостережение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110988/6
