Какие рекомендации по использованию предоставляет zalman □ 5? Zalman ZM-NC3500 Plus [Ответы 1]
Вопрос 760330
User_q760330, Редмонд
Какие рекомендации по использованию предоставляет ZALMAN □ 5?
8 месяцев назад
1. Подключите ноутбук и охладитель с помощью включенного силового кабеля. 2. Регулируйте скорость вентилятора с помощью заднего контроллера питания/вентилятора. 3. Регулируйте громкость с помощью переключателя управления динамиками на боковой стороне. 4. При использовании USB-хаба, чтобы обеспечить достаточное питание, используйте Y-образный кабель питания USB для подключения ноутбука и охладителя. 5. При использовании вентилятора и динамиков на максимальной мощности общее потребление энергии устройств передачи данных должно быть менее 1,9 Вт. При низком заряде рекомендуется использовать адаптер. 6. Для использования динамиков ноутбучного охладителя нажмите переключатель включения/выключения динамиков на боковой стороне и убедитесь, что светодиодная лампа включена. (Нажмите переключатель включения/выключения динамиков более 1 секунды, чтобы включить питание. Нажатие кнопки выключения динамиков во время воспроизведения музыки или фильма может вызвать ошибку системы.) 7. ZM-NC3500f>lus поддерживает до 5 В, когда используется USB-хаб (адаптер продается отдельно). 8. Спецификация адаптера: Напряжение: DC In 5V/Амперы: 2A. Размер разъема адаптера: см. диаграмму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111099/4
