Какие инструкции и рекомендации предоставляются по использованию и установке res... Zalman RESERATOR 1 V2 [Ответы 1]
Вопрос 760331
User_q760331, Редмонд
Какие инструкции и рекомендации предоставляются по использованию и установке RESERATOR 1 V2 2?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
1. Убедитесь, что выходное напряжение и частота источника питания совместимы с требованиями к вводу питания насоса перед установкой (входное напряжение и частота насоса указаны на коробке и крышке раковины). 2. Не размещайте в пыльных или влажных условиях, под прямыми солнечными лучами или рядом с источником тепла, таким как обогреватель комнаты. 3. Не бросайте и не подвергайте излишнему воздействию. 4. Проверьте совместимость сокета ЦП. 5. Ознакомьтесь с данным руководством. 6. Не смешивайте загрязнители с охлаждающей жидкостью при заполнении, так как это может вызвать отказ продукта. 7. Проверьте на утечки водный блок перед установкой. Установочные заметки: 1. Используйте розетку с выключателем и подключите как ПК, так и Reserator 1 V2 к розетке, чтобы обеспечить одновременное включение/выключение питания. 2. Всегда сначала включайте насос перед использованием системы. 3. Если охлаждающая жидкость не циркулирует или насос издает странный шум, немедленно выключите ПК. 4. Не помещайте никаких объектов на продукт. 5. Установите на плоской поверхности без вибрации или наклона, не наклоняйте и не кладите горизонтально. 6. Используйте дистиллированную воду для охлаждающей жидкости, регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости и доливайте по мере необходимости. 7. Если обнаружена утечка, немедленно выключите систему и проанализируйте проблему перед повторным использованием системы. 8. Если система не будет использоваться в течение продолжительного времени, выключите насос. 9. При перемещении системы отсоедините reserator от корпуса ПК перед перемещением. 10. Не допускайте образования пузырей воды в водном блоке и трубах во время работы. 11. Всегда проверяйте, что насос работает правильно. Операционные заметки: Компания Zalman Tech Co., Ltd. не несет ответственности за любые повреждения, вызванные внешними причинами, включая, но не ограничиваясь, неправильным использованием, проблемами с электропитанием, аварией, небрежностью, изменениями, ремонтом, неправильной установкой или неправильным тестированием. Отказ от ответственности по установке и операционным заметкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111131/2
