Как установить дополнительный боковой вентилятор 120 мм на корпусе z9 plus? Zalman Z9 DIV [Ответы 1]
Zalman Z9 DIV
Вопрос 760337
User_q760337, Редмонд
Как установить дополнительный боковой вентилятор (120 мм) на корпусе Z9 Plus?
Для установки дополнительного бокового вентилятора (120 мм) на корпусе Z9 Plus необходимо следовать инструкциям по установке. Убедитесь, что корпус выключен и отключен от источника питания. Откройте боковую панель корпуса и найдите место для установки вентилятора. Затем аккуратно установите вентилятор, следуя указаниям по подключению к системе охлаждения. После установки закройте боковую панель корпуса и подключите его к источнику питания. Проверьте работу вентилятора перед закрытием корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111185/17
