Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке данного устройств... Pioneer MVH-07UBG [Ответы 1]
Pioneer MVH-07UBG
Вопрос 760356
User_q760356, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке данного устройства в автомобиле?
При установке данного устройства в автомобиле необходимо следовать следующим мерам предосторожности: отключить отрицательную клемму батареи перед установкой; закрепить провода с помощью зажимов для кабелей или клейкой ленты; убрать кабели подальше от движущихся частей и мест с повышенной температурой; не подключать желтый кабель к батарее путем просовывания его через отверстие в двигательный отсек; заклеить неподключенные разъемы кабеля изолентой; не укорачивать кабели; не нарушать изоляцию кабеля питания; использовать плавкий предохранитель соответствующего номинала; не замыкать отрицательный кабель динамиков на землю; не связывать вместе отрицательные кабели нескольких динамиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111248/23
