![Какие рекомендации по установке и подключению даны в тексте? Hyundai H-CCR8102 Black/Green [Ответы 1]](/images/1104699/pimg_1173730.jpg)
Вопрос 760360
Какие рекомендации по установке и подключению даны в тексте? |
В тексте даны следующие рекомендации по установке и подключению: перед установкой убедитесь в необходимости этого действия; при замене предохранителя используйте предохранитель с тем же номиналом; не допускайте соприкосновения проводов динамиков между собой или с корпусом автомобиля после включения устройства; отключите источник питания и антенну, если не будете пользоваться устройством в течение длительного времени или во время грозы; отключите источник питания в случае неправильной работы устройства или обнаружения нехарактерных звуков, запаха, дыма или попадания жидкости в устройство; не заглушайте внешние звуки дорожной обстановки и сигналы специального автотранспорта уровнем громкости; при возникновении неполадок обратитесь к торговому представителю или сервисному пункту. Перед окончательной установкой устройства временно подключите все провода и убедитесь в правильности соединений и работоспособности системы; для правильной установки используйте только детали из комплекта; при необходимости сверления отверстий или изменений в конструкции автомобиля проконсультируйтесь с продавцом; устанавливайте устройство так, чтобы не закрывать обзор водителю и не отвлекать его от дорожной обстановки; не устанавливайте устройство под углом более 30° относительно горизонтальной плоскости; избегайте установки устройства в местах с высокой температурой, попаданием солнечных лучей, выходом горячего воздуха от отопителя, в грязных или пыльных местах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111263/4 |
