Какие операции можно выполнить с устройством описанным на lcd дисплее? Soundmax SM-CCR3049F Black/Green [Ответы 1]
Вопрос 760365
User_q760365, Редмонд
Какие операции можно выполнить с устройством, описанным на LCD дисплее?
Вы можете включить устройство, отрегулировать уровень громкости звука и регулировать параметры аудио. Для включения устройства нажмите кнопку PWR/MODE на панели. Для регулирования уровня громкости вращайте регулятор VOLUME. Для регулировки параметров аудио нажимайте кнопку SELECT на передней панели и выбирайте параметры: BAS (низкие частоты) => TRB (высокие частоты) => BAL (баланс между левыми/правыми динамиками) => FAD (баланс между). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111266/10
