Какие действия необходимо предпринять для использования функции шифрования? Zalman ZM-VE400 [Ответы 1]
Zalman ZM-VE400
Вопрос 760367
User_q760367, Редмонд
1. Найти опцию шифрования в режиме меню (шифрование отключено при выпуске). 2. Нажать 'Ввод' для входа в 'Настройки шифрования'. 3. Ввести пароль (4 ~ 8 цифр) и повторить его для подтверждения пароля. 4. Удалить функцию шифрования, нажав 'Ввод' на соответствующей опции. 5. Подтвердить, что все данные будут удалены. 6. При включенном шифровании необходимо вводить пароль при подключении к ПК. При 10 неправильных попытках ввода пароля устройство должно быть переподключено. Также время ожидания увеличивается с каждой ошибкой. 7. Для копирования данных на устройство сначала отформатируйте жесткий диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111273/6
