Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании продукта zm-mh20... Zalman ZM-MH200 HUB [Ответы 1]
Zalman ZM-MH200 HUB
Вопрос 760372
User_q760372, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании продукта ZM-MH200 Series?
Перед установкой проверьте список компонентов и состояние продукта. Если обнаружены проблемы, свяжитесь с продавцом для замены. Держите устройство подальше от источников тепла, прямых солнечных лучей, воды, масла и влажных сред. Разместите устройство на плоской, устойчивой, безвибрационной и хорошо проветриваемой поверхности. Не чистите поверхность продукта химикатами или влажной тканью. Не подключайте устройство к компьютеру без установки HDD в MH200, так как это может привести к повреждению HDD и устройства. Избегайте вставлять объекты или руки в систему во время работы, чтобы избежать повреждения продукта и травм. При возникновении неисправностей может произойти потеря данных на HDD. Пожалуйста, сделайте резервное копирование критических данных на другое устройство хранения. Zalman не несет ответственности за потерянные данные. Изменение режима RAID, разделение и форматирование удалит все данные на HDD. Пожалуйста, будьте осторожны. Транспортировка во время активности HDD может повредить HDD. Перед транспортировкой выключите питание устройства. При удалении HDD из MS200 будьте осторожны, так как HDD может быть горячим. Для длительного хранения и вероятности грозы отключите устройство перед хранением, чтобы избежать короткого замыкания и поражения электрическим током. Дизайн и спецификации продукта могут быть изменены для улучшения качества и производительности. Отказ от ответственности по мерам безопасности) Компания Zalman Tech Co., Ltd. не несет ответственности за любые повреждения, вызванные внешними причинами, включая, но не ограничиваясь, неправильным использованием, электрическим питанием, аварией, небрежным обращением, изменениями, ремонтом, неправильной установкой или неправильным тестированием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111283/3
