Какие спецификации представлены для блока питания zm750-xg? Zalman ZM650-XG [Ответы 1]
Zalman ZM650-XG
Вопрос 760378
User_q760378, Редмонд
Какие спецификации представлены для блока питания ZM750-XG?
Для блока питания ZM750-XG представлены следующие спецификации: AC Input Range Voltage 100~240VAC, Output Load Rating Combined 750W, Power Frequency 50Hz~60Hz, AC Input Current 100VAC 9.5A, 240VAC 4.8A, PFC Type Active PFC, Power Factor Correction Max 99%, Inrush Current Limit (@ Cold Start at 25℃) 115VAC Max 150A, Ambient Temperature Operation 0 ~ +40℃, DC Output Voltage Regulation Vout Typical load At Full Load Stored -20 ~ +80℃, Product Dimensions 180 (L) * 150 (W) * 86 (H) mm, DC Output Ripple & Noise Vout Standard Range At Full Load, Protection Functions include Over-Voltage Protection (OVP), Under-Voltage Protection (UVP), Over-Current Protection (OCP), Short-Circuit Protection (SCP), Over-Temperature Protection (OTP), MTBF Up to 100,000 hours, and Over-Power Protection (OPP). Блок питания также имеет различные разъемы для подключения к различным устройствам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111325/5
