Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке вытяжной вентиляции? Bosch DWA064W50 [Ответы 1]
Bosch DWA064W50
Вопрос 760387
User_q760387, Редмонд
10 месяцев назад
При установке вытяжной вентиляции необходимо избегать подключения к действующей дымовой трубе или каналу, через который осуществляется вентиляция помещений с открытым огнем. Также важно получить разрешение на подключение к неиспользуемой дымовой трубе и использовать телескопический блок при выводе воздуха через наружную стену. Для электрического подключения следует обеспечить возможность отключения прибора от электросети в любой момент и использовать правильно установленную розетку с заземляющим контактом. При необходимости стационарного подключения, следует предусмотреть специальный выключатель для размыкания всех полюсов с определенным расстоянием между контактами. Установку вытяжной вентиляции рекомендуется проводить с учетом указанных мер безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111394/11
