Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного продукта... Zalman ZM-MFC2 [Ответы 1]
Zalman ZM-MFC2
Вопрос 760399
User_q760399, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного продукта?
9 месяцев назад
Открывание крышки продукта при подключенном кабеле питания к датчику тока/напряжения (CVS) может привести к поражению электрическим током пользователя или критическому повреждению продукта. Пользование кабелем питания с мокрыми руками может вызвать поражение электрическим током. Во время сильной грозы отключите основной кабель питания от CVS, чтобы предотвратить возможные повреждения системы и пожарные опасности. Подключение кабеля CVS CVS к USB-порту материнской платы может повредить материнскую плату и CVS. Если ток, который нужно измерить, превышает 10А (RMS), используйте кабель или проводник, который позволяет протекать току больше, чем ток, который нужно измерить, и всегда подключайте защитное заземление перед использованием этого инструмента. Работа продукта в экстремально холодной или жаркой среде может ухудшить производительность продукта и срок службы. Попадание жидкости в продукт может привести к неисправности. Работа во влажной или недостаточно вентилируемой среде может сократить срок службы продукта. Не ставьте тяжелые предметы на верх CVS. Для очистки CVS используйте хорошо отжатую тряпку. Использование продукта для целей, не указанных ZALMAN, может привести к повреждению других устройств, подключенных к этому продукту. Продукт должен быть установлен в легкодоступном месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111491/2
