Какие возможные ошибки могут возникнуть при обновлении по 107 и как их можно уст... PocketBook 840 Dark/Brown [Ответы 1]
Вопрос 760411
User_q760411, Редмонд
Какие возможные ошибки могут возникнуть при обновлении ПО 107 и как их можно устранить?
При обновлении ПО 107 могут возникнуть следующие ошибки и способы их устранения: 1. Ошибка 'No update image found': На SD-карте не найден файл SWUPDATE.BIN. Для исправления попробуйте отформатировать SD-карту (предварительно сохранив всю информацию на жёсткий диск) и записать файл на чистую карту. Если ошибка повторяется, попробуйте выполнить обновление с другой SD-карты. 2. Ошибка 'Update image is corrupted' или 'Image is empty': Файл SWUPDATE.BIN повреждён, либо на SD-карте нет свободного места. Удалите ненужные файлы с карты и перепишите файл SWUPDATE.BIN ещё раз. Повторите загрузку прошивки с сайта www.pocketbook-int.com. В случае повторения ошибки, попробуйте выполнить обновление с другой SD-карты. 3. Ошибка 'File read error': Ошибка чтения SD-карты. Попробуйте выполнить обновление с другой SD-карты. 4. Ошибка: 'На устройстве устанавливается другая версия прошивки': Во внутренней памяти содержится файл прошивки более старой версии. Удалите файл старой прошивки из корневой папки внутренней памяти устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111568/107
