Какие рекомендации даны по зарядке аккумулятора камеры? Panasonic Lumix DMC-LZ40 [Ответы 1]
Вопрос 760464
User_q760464, Редмонд
Рекомендуется заряжать аккумулятор в местах с температурой от 10 oC до 30 oC. Для зарядки от сетевой розетки необходимо подключить сетевой адаптер к камере через соединительный кабель USB и вставить адаптер в розетку. Для зарядки от компьютера следует подключить камеру к компьютеру через соединительный кабель USB. Важно помнить, что если компьютер перейдет в спящий режим во время зарядки, процесс остановится. Не рекомендуется подключать камеру к ноутбуку без подключения к сети, так как это может привести к быстрой разрядке аккумулятора ноутбука. Камеру следует подключать только к USB-разъему компьютера, избегая подключения к монитору, клавиатуре, принтеру или USB-концентратору. При зарядке вставьте аккумулятор в камеру, убедившись, что она выключена. Также важно совместить отметки при вставке разъемов и не допускать перекосов, чтобы избежать проблем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111842/13
