![Какие характеристики у данного продукта? Cooler Master HAF X [Ответы 1]](/images/1105334/pimg_1175148.jpg)
Cooler Master HAF X
Вопрос 760471
Какие характеристики у данного продукта? |
Доступный цвет: Черный. Материал: Сталь + Пластик. Габариты (Ш/В/Г): 230 x 599 x 550 мм / 9.1 x 23.6 x 21.7 дюймов. Вес: 14.4 кг / 31.7 фунтов. Тип материнской платы: Micro-ATX, ATX, E-ATX и XL-ATX. Отсеки под приводы 5.25": 6 (2 отсека для жестких дисков SATA HDD). Отсеки под приводы 3.5": 5 скрытых отсеков. Отсеки под жесткие диски SATA / 2.5": 4 (Два сконвертировано из 5.25" отсека, два сконвертировано из 3.5" отсека). Панель ввода/вывода: USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, 1394a x 1, eSATA x 1, Аудио x 1, Микрофон x 1. Слоты расширения: 9. Система охлаждения: Передний: 230 x 30 мм вентилятор с красной LED подсветкой и переключателем LED x 1 / 700 об/мин / 19 дБА. Верхний: 200 x 30 мм вентиляторы x 2 / 700 об/мин / 19 дБА (один опционально). Боковой: 200 x 30 мм вентилятор x 1 / 700 об/мин / 19 дБА. Задний: 140 x 25 мм вентилятор x 1 / 1200 об/мин / 19 дБА. Док-станция для VGA вентилятора: 120 x 25 мм или 120 x 38 мм x 1 (опционально). Держатель VGA: 80 x 15 мм вентилятор x 1 (опционально). Блок питания: Стандартный ATX PS2 / EPS 12V (опционально). * Спецификации продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111900/2 |
