Какие действия необходимо выполнить для редактирования каналов? Aiwa 20LE7011 [Ответы 1]
Aiwa 20LE7011
Вопрос 760486
User_q760486, Редмонд
Для редактирования каналов необходимо выделить параметр Program Edit и нажать кнопку ENTER, чтобы перейти в дополнительное меню. Затем с помощью кнопок FG выделить канал, который нужно отредактировать. Для удаления канала нужно дважды нажать КРАСНУЮ кнопку, а для переименования - ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Для изменения символа используйте кнопки DE, выбирая нужные символы кнопками FG. После завершения изменений нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку для подтверждения и еще раз для закрытия окна. Чтобы поменять канал местами с другим, нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, затем выделите другой телеканал и снова нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку. Для установки или снятия пропуска на канал нажмите СИНЮЮ кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111975/16
