Какие стандарты поддерживаются устройством? Vertex Wireless VW 210 UA [Ответы 1]
Вопрос 760503
User_q760503, Редмонд
Устройство поддерживает стандарты IEEE 802.11g и IEEE 802.11b. Какие скорости поддерживаются устройством? Устройство поддерживает следующие скорости: 54Mбит/с, 48Mбит/с, 36Mбит/с, 24Mбит/с, 18Mбит/с, 12Mбит/с, 11Mбит/с, 9Mбит/с, 6Mбит/с, 5.5Mбит/с, 2Mбит/с, 1Mбит/с. Какие методы секретности используются? Для обеспечения безопасности используются 64/128-bit WEP, WPA-PSK и WPA-PSK2. Какой диапазон частот Wi-Fi поддерживается? Устройство работает в диапазоне частот от 2.4ГГц до 2.483 ГГц. Каковы характеристики внешней антенны? Устройство оснащено двумя съемными CDMA антеннами (SMA). Какие индикаторы присутствуют на устройстве? На устройстве имеются индикаторы для питания, сигнала, 1x/EVDO, WAN, WLAN и LAN. Какие температурные условия работы и хранения устройства? Устройство может работать в диапазоне температур от -20 °C до +60 °C, а для хранения рекомендуется температурный диапазон от -30 °C до +70 °C. Каковы размеры устройства? Размеры устройства составляют 150(Ш)x130(Д)x30.5(В) мм. Как долго устройство может работать от аккумулятора? В режиме работы устройство может работать до 2.5 часов, а в режиме ожидания до 3.5 часов. Какие характеристики блока питания? Блок питания поддерживает входное напряжение от 110 до 240В при частоте 50-60Гц, а выходное напряжение составляет 5.0В / 2.0A. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/112323/3
