Как изменить pin код на устройстве? Wetelecom WM-D200 [Ответы 1]
Wetelecom WM-D200
Вопрос 760515
User_q760515, Редмонд
Как изменить PIN код на устройстве?
Для изменения PIN кода на устройстве выполните следующие шаги: 1. Нажмите для доступа в интерфейс Установки. 2. Выберите закладку RUIM карта. 3. Выберите Изменить в разделе Режим PIN. 4. Введите старый PIN код, новый PIN код и подтвердите новый PIN код. Затем нажмите . Помните, что в случае ввода неверного PIN кода 3 раза, RUIM карта будет заблокирована до ввода верного PUK кода. Программа NetKit будет оповещать Вас о количестве попыток ввода PIN и PUK кодов. Также обратите внимание, что PIN код можно изменить только при включенном запросе на его изменение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/112367/25
