Какие характеристики у беспроводных наушников bluetooth shb9150bk/00 от philips? Philips SHB9150BK/00 [Ответы 1]
Вопрос 760522
User_q760522, Редмонд
Какие характеристики у беспроводных наушников Bluetooth SHB9150BK/00 от Philips?
Беспроводные наушники Bluetooth SHB9150BK/00 от Philips имеют следующие характеристики: Частотный диапазон: 18–21 000 Гц, Сопротивление: 32 Ом, Тип магнита: Неодимовый, Максимальная входная мощность: 50 мВт, Чувствительность: 103 дБ, Диаметр излучателя: 40 мм. Они также поддерживают подключение через линейный вход 3,5 мм и по Bluetooth (профили A2DP, AVRCP, HFP, HSP, версия 2.1+EDR) с радиусом действия до 15 метров. В комплекте с наушниками идут аудиокабель длиной 1,2 м для управления в режиме полета, краткое руководство, кабель USB для зарядки. Функции управления включают распределение вызовов (ответить/завершить разговор, сбросить вызов, повторный набор последнего номера, отключение микрофона, удержание вызова, переключение между разговором и музыкой) и регулировку громкости. Размеры упаковки: 19,5 x 20 x 8 см, вес брутто 0,328 кг. Время воспроизведения музыки - 9 часов, время разговора - 9 часов. Внешняя упаковка весит 2,886 фунта, размеры 25,5 x 20,8 x 22,4 см. Габариты наушников: 5,9 x 7,0 x 2,8 дюйма, вес 0,14 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/112497/3
