![Какие ошибки могут возникнуть в устройстве linkstation и как их распознать? Buffalo LS-QVL/E-EU [Ответы 1]](/images/1106252/pimg_1177548.jpg)
Buffalo LS-QVL/E-EU
Вопрос 760549
Какие ошибки могут возникнуть в устройстве LinkStation и как их распознать? |
В устройстве LinkStation могут возникнуть следующие ошибки: E00, E01, E02, E03, E04, E05, E06. При возникновении ошибки LED-индикатор питания начинает мигать красным цветом. Характер мигания указывает на вид ошибки. Например, ошибка E00 возникает, если LED-индикатор питания не загорается даже при включении выключателя питания из-за ошибки микропроцессора. Для каждой ошибки предусмотрено решение, например, для ошибки E05 необходимо отключить кабель питания, затем подключить его снова и перезапустить LinkStation. Если проблему устранить не удалось, рекомендуется обратиться в службу поддержки компании Buffalo. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/112818/188 |
