Какие операции доступны в режиме воспроизведения на камере? Canon PowerShot SX520 HS Black [Ответы 1]
Вопрос 760551
User_q760551, Редмонд
В режиме воспроизведения на камере доступны следующие операции: просмотр, переключение режимов отображения, предупреждение о передержке, гистограмма, просмотр коротких видеофильмов, просмотр по дате, обзор и фильтрация изображений, переход между изображениями в индексе, поиск изображений по условиям, переход между изображениями с помощью переднего диска, просмотр отдельных изображений из группы, варианты просмотра изображений, увеличение изображений, просмотр слайд-шоу, изменение параметров слайд-шоу, автоматическое воспроизведение связанных изображений (Умное отображение), защита изображений, выбор изображений по одному или диапазону, удаление и стирание изображений, изменение цветовых тонов, ручная настройка, диапазон съемки и фокусировка, съемка в различных режимах фокусировки, использование вспышки с различными режимами, настройка компенсации экспозиции при съемке со вспышкой, прочие настройки, изменение коэффициента компрессии, настройки режима IS, съемка видеофильмов с объектами того же размера, что и отображаемые до начала съемки, а также конкретные значения выдержки затвора, диафрагмы и мощности вспышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/112819/8
