![Какие операции можно выполнить с помощью кнопок на deh-1700ub/1700ubg/1700uba/17... Pioneer DEH-1700UBG [Ответы 1]](/images/1106403/pimg_1177976.jpg)
Pioneer DEH-1700UBG
Вопрос 760570
Какие операции можно выполнить с помощью кнопок на DEH-1700UB/1700UBG/1700UBA/1700UBB? |
На DEH-1700UB/1700UBG/1700UBA/1700UBB кнопка DISP в руководстве называется DISP. Часто используемые операции могут варьироваться в зависимости от устройства. Когда сине-белый провод этого устройства подключен к автомобильному терминалу управления автоматической антенной, антенна автомобиля выдвигается при включении и выключается при выключении источника. Для предотвращения кражи отсоедините переднюю панель, удалите все кабели и устройства, подключенные к передней панели, и выключите устройство перед отсоединением. При включении зажигания после установки на дисплее появляется [SET UP: YES]. Нажмите на ручку M.C. для настройки. Меню настройки исчезает через 30 секунд бездействия. Если вы не хотите настраивать в данный момент, поверните ручку M.C., чтобы выбрать [NO], затем нажмите для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/112969/4 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании продукта PIONEER?
