Где вводится pin-код на странице управления маршрутизатором? Philips 42PFT6309/60 [Ответы 1]
Вопрос 760590
User_q760590, Редмонд
Где вводится PIN-код на странице управления маршрутизатором?
PIN-код вводится в разделе, указанном в руководстве пользователя маршрутизатора. После установки подключения на экран будет выведено сообщение. Если установить подключение не удается, проверьте настройки DHCP в маршрутизаторе. Функция DHCP должна быть включена. Опытные пользователи могут настроить статические IP-адреса в сети и на телевизоре. Для установки статического IP-адреса на телевизоре следует выбрать соответствующие пункты в меню настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113085/10
