![Какие требования необходимо выполнить перед началом работы с настройкой принтера... HP Officejet Pro 8610 [Ответы 1]](/images/1106685/pimg_1178685.jpg)
Вопрос 760604
Какие требования необходимо выполнить перед началом работы с настройкой принтера для беспроводного соединения? |
Перед началом работы с настройкой принтера для беспроводного соединения необходимо выполнить следующие требования: принтер не должен быть подключен к сети с помощью кабеля Ethernet, беспроводная сеть должна быть настроена и работать правильно, принтер и компьютеры, которые к нему обращаются, должны находиться в одной сети (подсети). При подключении принтера может потребоваться ввести имя (SSID) и пароль беспроводной сети. Идентификатор SSID представляет собой имя беспроводной сети, а пароль беспроводной сети используется для ограничения доступа других пользователей без разрешения. Для обеспечения безопасности беспроводной сети могут использоваться ключ WPA или парольная фраза WEP. Если данные о имени сети или ключе безопасности не изменились после настройки беспроводной сети, их можно найти на задней или боковой панели беспроводного маршрутизатора. В случае затруднений с поиском этой информации, рекомендуется обратиться к документации, прилагаемой к компьютеру или маршрутизатору, либо к администратору сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113251/126 |
