![Какие действия необходимо предпринять для настройки времени на устройстве? Telefunken TF-1503U Black/White [Ответы 1]](/images/1106808/pimg_1178972.jpg)
Вопрос 760619
Какие действия необходимо предпринять для настройки времени на устройстве? |
Для настройки времени на устройстве необходимо войти в режим настройки часов, нажав и удерживая кнопку SET. Затем выбирать параметры для настройки в следующем порядке: 12/24 часа => часы => минуты => год => месяц => число => выход. Выбранный параметр будет мигать, после чего можно увеличивать или уменьшать его значение с помощью кнопок SKIP UP и SKIP DN соответственно. День недели настраивается автоматически. Если никакая кнопка не будет нажата в течение 10 секунд после выбора параметра для настройки, устройство автоматически перейдет в режим часов. Для возврата к режиму часов из режима настройки времени следует нажать кнопку MODE. Нажатие кнопки DISPLAY позволит циклически отображать информацию о годе/месяце/дате/времени на экране, повторное нажатие вернет в режим часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113374/5 |
