Какие действия необходимо предпринять для настройки времени на устройстве? Telefunken TF-1503U Light Blue/Green [Ответы 1]
Вопрос 760623
User_q760623, Редмонд
Для настройки времени на устройстве необходимо в режиме часов нажать и удерживать кнопку SET, чтобы включить режим настройки часов. Затем нажимать кнопку SET для выбора параметра для настройки в следующем порядке: 12/24 часа => часы => минуты => год => месяц => число => выход. Выбранный параметр будет мигать, после чего можно увеличивать или уменьшать значение параметра с помощью кнопок SKIP UP и SKIP DN соответственно. День недели настраивается автоматически. Если никакая кнопка не будет нажата в течение 10 секунд после выбора параметра для настройки, устройство автоматически перейдет в режим часов. Для возврата к режиму часов из режима настройки времени необходимо нажать кнопку MODE. Нажатие кнопки DISPLAY позволит циклически отображать информацию о годе/месяце/дате/времени на экране, повторное нажатие вернет в режим часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113379/5
