Какие указания предоставляются по управлению конфорками? Gaggenau VE 260 [Ответы 1]
Gaggenau VE 260
Вопрос 760626
User_q760626, Редмонд
Для управления конфорками следует поворачивать соответствующую ручку влево или вправо на желаемую ступень варки. При включении конфорки загорается сигнальная лампа. Система управления автоматически включает и выключает конфорки, нагревая их на полной мощности с разными интервалами в зависимости от установленной ступени варки. Даже на самой верхней ступени варки конфорки автоматически включаются и выключаются. Для выключения конфорки ручку управления следует повернуть в позицию 0. Индикация остаточного тепла горит, пока конфорка не остынет до безопасного уровня. Для конфорок с расширением не рекомендуется поворачивать ручку влево прямо в 0 из позиции расширения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113389/8
