Какие меры безопасности следует соблюдать при обслуживании и профилактическом ко... Samsung Xpress M2070 [Ответы 1]
Вопрос 760644
User_q760644, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при обслуживании и профилактическом контроле устройства?
При обслуживании и профилактическом контроле устройства следует отключить его от розетки перед внутренней чисткой. Необходимо избегать использования бензина, растворителей или спирта для чистки устройства, а также не распылять воду прямо на устройство, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. Не включайте устройство при замене частей или внутренней чистке, чтобы избежать получения травмы. Чистящие принадлежности следует хранить в местах, недоступных для детей, чтобы предотвратить опасность травмирования детей. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или реконструировать устройство, так как это может повредить его. Ремонтировать устройство должны только сертифицированные специалисты. При чистке и эксплуатации устройства необходимо строго следовать поставляемому в комплекте руководству пользователя, иначе можно повредить устройство. Не допускайте запыления или попадания воды на штепсельную розетку, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или пожара. Не следует снимать щитки и кожухи, закрепленные винтами, а замену предохранителей должны производить только сертифицированные специалисты по обслуживанию, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или пожара. Ремонтом устройства должны заниматься только специалисты по обслуживанию Samsung. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113463/21
Драйвера ПО для Сканера
