Какие шаги необходимо выполнить для обеспечения безотказной работы mpf-сервера? D-Link DPR-1061 [Ответы 1]
D-Link DPR-1061
Вопрос 760645
User_q760645, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для обеспечения безотказной работы MPF-сервера?
Для обеспечения безотказной работы MPF-сервера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедиться в корректной работе каждого принтера, подключенного к DPR-1061. 2. После проверки корректной работы каждого принтера, отключить питание. 3. Убедиться, что сеть работает корректно. 4. Подключить DPR-1061 через разъем RJ-45 к сети с помощью кабеля Ethernet категории 5. 5. При выключенном питании принтера подключить соответствующий параллельный или USB-кабель к порту принт-сервера и к порту принтера. 6. Включить каждый подключенный принтер. 7. Подключить адаптер питания переменного тока к разъему питания постоянного тока 5В на задней панели принт-сервера. 8. Подключить адаптер питания к розетке. После этого принт-сервер будет получать питание, индикатор Power на передней панели должен гореть зеленым светом, что указывает на процесс самотестирования принт-сервера. ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию на DPR-1061 установлено автоматическое получение IP-адреса от DHCP-сервера или маршрутизатора со встроенным DHCP-сервером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113465/6
