Какие шаги необходимо выполнить для обеспечения безотказной работы принт-сервера... D-Link DPR-1020 [Ответы 1]
D-Link DPR-1020
Вопрос 760648
User_q760648, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для обеспечения безотказной работы принт-сервера?
Для обеспечения безотказной работы принт-сервера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедиться в корректной работе принтера, подключенного к DPR-1020. 2. После проверки корректной работы принтера, отключить питание. 3. Убедиться, что сеть работает корректно. 4. Подключить кабель Ethernet 5 категории к порту Ethernet (обозначенному как LAN) DPR-1020. 5. При выключенном питании принтера подключить кабель USB-принтера к принтеру и затем к USB-порту принт-сервера. 6. Включить принтер. 7. Подключить адаптер питания переменного тока к разъему питания постоянного тока 5В на задней панели принт-сервера. 8. Подключить другой конец адаптера питания к розетке. Принт-сервер будет получать питание сразу, поскольку он не имеет внешнего переключателя питания. Индикатор Power на передней панели принт-сервера должен гореть постоянным синим светом, в это время происходит процесс самотестирования принт-сервера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113468/5
