![Как правильно настроить усилитель интернет-сигнала connect 3 0? Рэмо Connect 3.0 [Ответы 1]](/images/1106909/pimg_1179240.jpg)
Рэмо Connect 3.0
Вопрос 760654
Как правильно настроить усилитель интернет-сигнала CONNECT 3.0? |
Для начала подключите модем к USB разъёму компьютера или ноутбука. Если драйвер на модем не установлен, то установите его согласно инструкции на Ваш модем. Обычно установка проходит в автоматическом режиме, после чего запускается программа управления. После этого следует установить опорную скобу и держатель модема в соответствии с конструкцией CONNECT 3.0. Не забудьте проверить, что отверстия для установки опорной скобы находятся на нужном месте. После всех этих шагов усилитель интернет-сигнала CONNECT 3.0 должен быть готов к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113475/3 |
