Какие причины могут быть если мультиварка не включается или блюдо готовится слиш... Lumme LU-1431 [Ответы 1]
Lumme LU-1431
Вопрос 760683
User_q760683, Редмонд
Какие причины могут быть, если мультиварка не включается или блюдо готовится слишком долго?
Если мультиварка не включается, возможно причина в отсутствии напряжения в сети. В таком случае следует проверить наличие напряжения. Если блюдо готовится слишком долго, причиной может быть отсутствие питания сети, неправильное положение чаши в корпусе мультиварки, загрязненный нагревательный элемент или наличие постороннего предмета между чашей и нагревательным элементом. Для устранения проблемы рекомендуется проверить напряжение в сети, правильно установить чашу без перекосов, очистить нагревательный элемент от загрязнений и удалить посторонний предмет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113573/13
