Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при установке и экс... Faber KORUND BK A60 [Ответы 1]
Faber KORUND BK A60
Вопрос 760709
User_q760709, Редмонд
Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при установке и эксплуатации кухонной вытяжки?
При установке кухонной вытяжки необходимо соблюдать минимальное безопасное расстояние между плитой и вытяжкой, проверять соответствие напряжения сети, а также правильное заземление. Вытяжку следует соединить с дымоходом трубой внутренним диаметром 150 мм и не использовать для соединения с выпускными трубами дымов от процессов горения. При использовании как вытяжки, так и газовых приборов, необходимо обеспечивать должное проветривание помещения. При эксплуатации вытяжки следует избегать несоответствующего использования, оставления открытого пламени под ней, регулировать пламя и следить за работой фритюрниц. Детали вытяжки могут нагреваться, особенно при одновременном использовании с приборами для приготовления пищи. При уходе за вытяжкой необходимо отключить ее от сети, регулярно очищать фильтры и использовать влажную тряпку с жидким мылом для уборки поверхностей. Важно также соблюдать правила утилизации изделия, чтобы предотвратить потенциальный ущерб окружающей среде и здоровью людей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113613/3
