![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электрической плитки... Lumme LU-3601 [Ответы 1]](/images/1107116/pimg_1179721.jpg)
Lumme LU-3601
Вопрос 760721
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электрической плитки? |
При использовании электрической плитки следует следовать нескольким мерам безопасности: не использовать плитку для сушки одежды, бумаги или других предметов, проверять температуру готовой пищи, особенно если она предназначена для детей, быть осторожным в присутствии детей, не разрешать детям пользоваться и играть с прибором, не использовать плитку людьми с ограниченными возможностями без наблюдения ответственных лиц. Перед первым использованием необходимо распаковать прибор, удалить все этикетки, а также учитывать, что при первом включении плитка может немного дымить из-за смазки на некоторых деталях. При использовании плитки следует устанавливать ее на ровную горизонтальную поверхность, выбирать необходимое рабочее положение терморегулятора, обращать внимание на световой индикатор нагрева, использовать посуду с плоским дном, экономить электроэнергию путем выключения прибора или установки слабого нагрева, а также всегда отключать плитку после приготовления пищи. При чистке прибора необходимо отключить его от электросети и дать полностью остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113682/3 |
