Какие причины могут вызвать неработающую электрику на плите? Hansa FCEW53001 [Ответы 1]
Hansa FCEW53001
Вопрос 760734
User_q760734, Редмонд
Неработающая электрика на плите может быть вызвана отсутствием питания. В этом случае необходимо проверить предохранитель, возможно он перегорел и требуется замена. Также, если дисплей таймера показывает "0.00", это может означать, что прибор был отключен от сети или временно пропало напряжение. Для решения этой проблемы следует установить текущее время согласно инструкции по эксплуатации таймера. Если не работает освещение духовки, возможно лампа вывернута или перегорела. В этом случае нужно подкрутить или заменить лампу, как указано в разделе "Чистка и содержание плиты". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113771/21
